Аааааа, всё я понял
avrdude: Version 6.3-20190619
System wide configuration file is "C:\Users\\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: ser_open(): can’t set com-state for “\.\COM5”
avrdude done. Thank you.
Вот ещё что выяснил. Если перед тем как прошивать ардуинку, открыть монитор порта, и через несколько секунд закрыть его, и попробовать прошить плату, то всё получится.
System wide configuration file is "C:\Users\hlomov\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.16
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file “C:\Users\hlomov\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\1FB8E6E718C53933161BDD1F82BE23D4/Blink.ino.hex”
avrdude: writing flash (924 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.31s
avrdude: 924 bytes of flash written
Ещё раз - поддельная CH340
И что мне делать, ведь на другом компе прошивается нормально ?
выкинь или шей программатором
Я этого не понимаю
скорости порта разные, где-то уходит в плюс, где-то в минус
Попробую перепаять программатор на оригинальный, отпишусь об успехах.
а что там паять, всего три провода и так понятно, что заработает
Я CH340 заменю на оригинальный
там распиновка (на поддельной) другая
Чёй то меня енто смушает.
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
возьми переходник USB-UART на CH340, кинь три просволочки, резисторы с одной стороны придётся поднять и к ним припаяться и попытай
Переходника к сожалению у меня нет
Что здесь не так? Я так понимаю, что это частота тактирования программатора ?
А я х.з. У меня кварц 12 стоит при спиленной спинке. Однако ж 28800 ![]()
Я попробовал прошить с другого компа, всё прошилось, причём там тоже Oscillator: Off. Ну это и логично, плата то таже самая
А шнур? Винда?
