Объединение минусового провода
ну и я отмечусь на последок.
зато составить пару постов, из стопятсот буков, и время и желание есть, по итогу че хотел доказать, что там земля не общая, или что лично ему не сообщили и не предоставили все материалы на этот модуль. удивляюсь на таких людей. ладно, надо заканчивать.
Да, но он еще написал в скобках (IN- и OUT- сопротивление 0), посему возникло подозрение что то, что земля идет транзитом - этот вывод он сделал исходя из нулевого сопротивления, а сопротивление возможно обычным тестером мерял.
А можно я вас всех помирю?
Разве схеме из первого поста есть хоть какая-то разница, общий в понижайке минус или нет?
у тебя получилось))
тока удивить меня второй раз за день)
относительно чего тогда на затворе мосфета будет напряжение?
Ну понятно, что все GND 5в и 12в надо обьединить. Не заморачиваясь, общий минус в DC/DC преобразователе или нет
а если схема окажется с модулем из #35?
А @glukmaker с вами не согласен. Ибо если в минусе преобразователя токовый шунт (не будем обсуждать для чего он там) земли объединять нельзя, получится, что шунт закорочен.
А почему бы не обсудить? Единственно, для чего он там может быть - для использования модуля в режиме источника тока. Да и картинка выше говорит именно об этом, вон даже на плате режимы расписаны. В режиме CV шунт отключается
Так что это не наш случай.
Я писал, что иногда нельзя, а иногда можно, но крайне нежелательно.
Нет, в режиме CV падение на этом шунте не учитывается.
Я с ним уже «игрался». Оно (падение) всё равно есть.
Елки иголки…
Измерения проводил не простым мультком, а финдибоберным (richmeters RM219 показывает 4 цифры после запятой), предварительно замерил сопротивление щупов, а затем сопротивление транзита (IN- и OUT-) - значения одинаковые.
всего то, надо было плату обратной стороной нарисовать)
Если бы я обратной стороной нарисовал, сказали бы, что шунт на лицевой стороне и ТС его не заметил :slight_smile:
3 лайка
да, тут из мух слонов штампуют на раз.
Все мнения верны:
Для меня как, человека, имеющего некоторые (сомнительные) знания в электронике, где упущены базовые вещи - читать данную тему было полезно, что споткнутся можно о шунт, хотя в шапке рассмотрен частный случай, где используются конкретная понижайка, а использовать DC-DC на базе XL4015 для питания ардуино - расточительство.
Не совсем так. В вышеупомянутом преобразователе сигнал с шунта определяет, в каком режиме он будет работать - CC или CV.
Кроме того шунт может использоваться для защиты от превышения макс. допустимого тока или КЗ. Правда такой экзотики в модулях с Али я не встречал. )
У меня есть же он. На кз, честно говоря даже в голову не пришло проверить. А надо?
Речь не о конкретном, о “сфероческом”, в котором
Ну если не жалко модуля, то да))
А чего его жалеть? У меня их два ))
Итак, эксперимент.
Источник питания ЛБП. Напряжение установлено 10В, ток ограничен 100 мА.
На выходе установлено 5В. Регулятор тока не трогал с прошлого раза (какой ток установлен - не помню, порядка 1А).
При КЗ поведение данного DC-DC такое:
  • Все светодиоды на модуле гаснут, на ЛБП загорается ограничение по току (при этом напряжение проседает до 3.65В).
После устранения КЗ модуль работает как и до него.
ЗЫ: КЗ на выводах OUT производилось (это для особо придирчивых).
Блок питания отработал. DC-DC отключился из-за недостатка входного. Все штатно.))
