Видимо ссылка битая…
ОК, 20 федеральных каналов есть (должны быть) в открытом доступе (хотя и с лагами и в хреновом качестве). Хотя вот как показывает пример выше, и они-то не всегда доступны.
Если я правильно понял двух предыдущих ораторов, предлагается такая схема:
Первым делом переходим от антенного кабельного ТВ на получение ТВ-каналов через интернет-стримминговые ресурсы.
Собираем дома медиа-сервак, на нем конфигурируем ffmpeg, который будет тянуть поток из сети, парсить на предмет рекламных меток и отдавать по HDMI на ТВ.
Поскольку ТВ при этом используется как банальный монитор, на нашем медиа-комбайне нам понадобится какое-то приложение, которое будет уметь переключать каналы и , желательно, управляться обычным ИК пультом, чтобы можно было рулить им как обычным ТВ, не вставая с дивана.
В принципе все реально. (и даже большая часть перечисленного у меня уже есть).
Вообще, не исключено что можно найти и готовую сборку. Проектов медиа-серваков на линуксе существует десятки. Но вот возни с этим… пипец.
ну а вдруг уже что то готовое есть, малину в разное превращали, может и в приставку даже, если есть инструкция для чайников, я бы почитал)))
за всеми проектами одному не уследить…
как вариант почитать можно, спс, но с интернета брать трансляцию…. как вариант наверное можно, тут надо почитать, в это вникнуть, то освоить, это понятно, примерный посыл понял))) а может все таки кто то и дальше продвинулся, и более простая сборка есть… а там может и самому захочется собрать телик без рекламы, еще и до продажи может дело дойдет
у меня малина без дела 2 года лежит уже точно, как и второй монитор…
ставь ffmpeg +python, скрипт может парсить метку их потоков UDP и HTTP, адреса надеюсь сам найдёшь…
Сложнее было взять аналоговую камеру, упаковать её в цифровой поток и присобачить к аналоговому телевизору находящемуся хрень те где
TP-LINK с OpenWRT справлялся
Я тоже вспомнил сообщения в СМИ об этом деле, хотя мне кажется, это было не 20, а все 40, или около того, лет тому назад. Устройство непрерывно простенько оцифровывало видео-сигнал, а с началом рекламы зритель нажимал кнопку и устройство запоминало небольшую последовательность импульсов. Как только в видео потоке повторялась эта последовательность, устройство отключало звук. Как звук восстанавливался СМИ не сообщали. Скорее всего, зритель фиксировал и окончание рекламы, а устройство запомнило длительность рекламной вставки. А то, что изобретателя тут же засудили за посягательство на свободу доступа к информации, то да.
А случайно по шине I2C, которая присутствует в разъеме HDMI, нет каких нибудь сигналов? Может попробовать почитать, что там творится при старте рекламы? У меня нет опыта реверсить данную шину. Может кто сможет подкинуть лог анализатор. Вдруг будет какая то связка.
Ну вот уже теплее, значит что то можно с этой шины всё же снять, и попробовать найти начало рекламы. А вдруг ТV приёмники общаются с мониторами по ней, или что то кидают в неё попутно. Возможно и копаться в полноценном видеосигнале не придётся. Всё же квадратная шина нам ближе.))
