Да, но фьюзы по идее инвертированы, наверное всё таки HWBE активен. Да, вешал 10 кОм и ничего
Попробую
Ещё не вижу ни одного конденсатора: ни на ресет, ни на питание(0.1 нищетово).
Отмой плату и проверь пайку.
Самое толерантное заявление, за всю историю твоих ответов,
Ну чего ты пристал к человеку? Может он художник и так видит.
Да и функциональность от этого обычно не страдает.
А что за флюс использовался?
Жидкая канифоль, вроде написано что смывать не нужно, но я сегодня на всякий случай отмою и посмотрю, может реально в этом дело.
Канифоль не нужно. Но под ней можно не увидеть мааааленькую сопельку или волосинку припоя. Я так с одной платой мудохался весь день. Вроде даже на просвет всё отлично. А прибор КЗ показывает.Только в микроскопе разглядел волосинку масипусенькую. Платы без маски вообще мучение. Но тут она есть. Прозвони прям от выводов до выводов. Бывает и МК не контачит, хотя внешне пайка образцовая.
Прозвонил все VCC от USB разъема до каждой ножки VCC микроконтроллера, всё звонится, с GND тоже все хорошо. Померял сопротивление между D- на USB разъеме и D- на микроконтроллере - 22 Ома как и должно быть, D+ то же самое. D+ и D- между собой не звонятся. Отмыл плату изопропиловым спиртом и зубной щёткой - всё то же самое, не работает.
Возьмите кварц с леонардо…
Такие вещи без осциллографа (как минимум) отлаживать - самоубийство.
Там корпус совсем другой
Думаю забить и попробовать перейти на Atmega328p, там есть EasyHID для эмуляции клавиатуры, но надо поэкспериментировать как одновременно и CH340 вешать, т.к. нужна ещё и доступность обмена с компом по Serial.
Это-то попробовали?
P.S. Туплю, блинк же работает при подключении у USB?
Да, блинк работает, я пробовал припаять электролит на 10мкФ параллельно питанию, но всё равно ничего.
А на ресет? (ну что б контрольный).
P.S. Блинк вы зашили после загрузчика? Блинк и сейчас там?
Ну значит взять кварц из другой партии …
Блинк мигает с нужной частотой ???
