Помогите опознать элемент
Вот такая коробочка, длина примерно 70мм, сечение 10х10
У нее две пары контактов, А и В тонкие, С и D толстые. Между А и В звонится сопротивление 950 Ом - как и написано на этикетке.
Четкому прозвону C D мешает параллельно включенный в схеме диод. При прозвонке по направлению проводимости мультиметр переходит в режим прозвонки диодов и показывает 0.8в, в обратном направлении выдает сопротивление 10.3 МегаОм (возможно тоже обратное сопротивление диода?)
Между собой пары АВ и CD не звонятся вовсе.
Хрень эта стоит на механическом дисплее вот из этой темы
не дописал…
надпись 9500 х 0.08 похоже на характеристику намотки какой-то катушки. Но если это относится к контактам CD, разве катушка не должна звонится в прямом и обратном направлении?
Может кто встречал что-то похожее.
CD - геркон?, магнитом проверить.
интереснейшая идея , попробую
ну да, тока тогда эта железка геркон от магнитика и защищает.
ну может если подать ток на АВ, катушка генерит поле и геркон CD замыкается? :slight_smile:
Только по-моему для этого придуманы реле :slight_smile:
Это может быть герконовое реле.
А енто - герконовое реле. Там свои плюсы имеются.
@lilik @толстый
Спасибо огромное, вечером проверю и отпишусь
не всегда же герконовые реле были легкодоступны.
какие, если кратенько ?
1.там с торцов коробочки ничего примечательного не видно?
2.как на счет выпаять или вывесить ноги,
3. диод стоит снаружи?
ну я бы сказал, что контакты CD идут на что-то типа ампулы диаметром 3-4мм. В версии про геркон это видимо колба.
Там социалистическая пайка :slight_smile: огромными блямбами припоя, тут печка нужна или строительный пистолет :slight_smile:
Ну и главное - мне эту хрень не разобрать, а запустить надо, так что идельно было бы понять назначение детали на месте.
В принципе, всю остальную схему я уже срисовал и вижу, что могу запустить дисплей и без этой хрени. Но хотелось бы понять замысел авторов :slight_smile: - они ж для чего-то ее поставили
да
Маленькое напряжение срабатывания и большая наработка на отказ.
ок
возможно синхронизатор с частотой сети
тут постоянный ток
Плюс маленькие габариты и, собственно, герметичность контактов
Габариты то вряд ли - обычные механические и поменьше будут, а тут физику не обманешь.
Для механического нужна катушка с сердечником и отдельная группа контактов. Для герконового только геркон с намотанной на него катушкой. Тут да, физику не обманешь
если так , то может просто гальвано развязка
А откуда известно, что на стороне катушки постоянный ток?
например там нет диода, что обычное дело для катушки при постоянном токе.
у нас же тут минимум инфы
