Помогите со схемой подключаемого DC-DC
А я у мамы дурочка…
не, тут точно “чиновник” или крючкотворец, стиль один в один)
не знаю возраста, но с ситуацией, пусть даже в детской игрушке, в блоке их 2-3 батырок, кончается одна, все - ХАНА, знакомы все.
а пацаны/китайцы то не знают, что туда дисишку надо было подкинуть.
Поставить паралельно каждой батарейки по диоду шотки, и бдет счастье, за минусом падения напряжения на диоде. НЕ -?.
не бдет
Вот, долго боролся с жабой, в итоге, таки победил и купил. Зачем? ХЗ! Где применю? ХЗ!
Как недавно тут писали про компьютерный БП с регулировкой напряжения 12-24В и мощностью 96-120Вт. Вот, зачем он мне? Нет же, блин, “ну, нельзя же не купить БП по цене корпуса от него” – купил.
Провокаторы Вы, блин, все :frowning:
Ну, с таким опытом, пора замутить проект – преобразователь с “Кроны” на Теслу и соревноваться у кого бsстрее поедет :slight_smile:
Уважаемый для этой цели вы неправильно выбрали dc-dc .микруха что у вас плохо работает для этой цели и надо использовать чим mc34063 либо делайте преобразователь непосредственно от меги по другой схемке как сделано в преобразователях дозиметра Нанит .когда энергия накопляется в конденсаторе и если не израсходована топреобраователь выключен и потребление всего до 200 мка если мега 328 нормальная а не бракованная
О какой мощный “поток сознания”. Еле дочитал (только зачем?)…
да забыл сказать напряжение сна в преобразователе и его замер берётся от опорного напряжения меги 328 и поэтому тут схему можно сделать по разному и можно вообще без меги сделать на жёсткой логике которая начинает работать от 1.8 вольта и из батареек можно выжать всё либо микроконтроллер надо брать который работает от этого напряжения попоже выложу идею свою на рисунке .где-то я уже проектировал такой преобраователь
для болгарки? Думаю, без элементов вечного двигателя дело не обошлось.
Для “Теслы”.
Зря ты так скептически относишься к изменением свойств энергии с помощью промежуточных конвертеров.
Сам я конечно не проверял, но вот пацаны рассказывали…
Говорят установили им какой-то сложный прибор, на трёхфазный ввод электричества в дом.
Так вот этот прибор показывает сколько электричества они потребили за период времени. Как-то получилось очень много и дорого.
Прочитали они в интернете что обычный магнит приложенный к этому электрическому прибору может значительно увеличить поток энергии. Получается некий power up.
В итоге приложили магнит, и прибор реально насчитал энергию на входе в 10 раз меньше. А на выходе у них было всё тоже потребление, что и за предыдущие периоды.
Какая уж там технология применения магнита я к сожалению не знаю. Но пацанам верю, врать не будут.
Сейчас еще повеселю. Но это по незнанию. Можно ли вмешаться в какой-либо стандартный dcdc преобразователь, чтобы переводить его в режим байпаса? Или он в таком шунтировании все равно будет паразитно потреблять?
Как я понимаю, функция enable либо включает, либо выключает выход. Было бы шикарно в стабилизаторе такой функцией вкл/выкл только режим стабилизации, и при отключении иметь на выходе входное напряжение и практически без потерь.
Вопрос про “какой-то” преобразователь смысла не имеет. Берите схему конкретного ДС=ДС, выкладывайте сюда и спрашивайте
Чип вижу, преобразователи в продаже вижу понижающие. Мне нужно повышение.
не приложишь ни магнит ничего сразу напишет что сделан взлом либо либо горит красный светодиод и обозначает срыв пломбы,а если общение идёт сетевое то энергонадзор сразу приедет и отрежет провода до уплаты штрафа
понижайки работаюти повышайки на 34063 .это ЧИМ а не ШИМ преобразование зависит от частоты ,все эти преобразователи готовые не имеют спящего режима кроме на транзисторах либо на жёсткой логике а лучше на проессорах .можно и на тини 13 есть готовые да и сколько надо стабильного напряжения на выходе .только при понижении напряжения батареи возрастает ток потребления есть готовые китайские dc-dc 0.9-4.2 а на выходе либо 3.3 вольта или 5.0 вольта,соединил их в параллель и каждый запитал от отдельной батареи и к батареям можно прицепить солнечную панель и надо знать какой ток потребляет ваше устройство
Схемотехника 34063 работает в режиме или повышайка или понижайка. Одновременно она не работает.
Вообще есть идея на страшно некрасивое решение в виде бистабильного реле. Оно приводит к перезагрузке МК. Реле коммутирует батарейки либо напрямик на вход МК, либо на вход dc-dc. Защита диодом только от переполюсовки (если надо). В спящем режиме (реле перекинуто мимо dc-dc) дополнительного питания не потребляет и потерь нет.
Поскольку работа активная раз в сутки, перед активизацией перекидываем реле на dc-dc и после загрузки выполняем работу. Перед дежурным режимом завершаем все операции, перекидываем реле мимо dc-dc и загружаемся уже на прямом питании.
Нужно будет резервную емкость, наверное, чтобы в момент перекидки пропавше питание не остановило реле (чтобы дотянулось).
Состояние реле детектируется наличием питания на повышающем направлении.
Обвязка по сохранению питания на момент перекидки, похоже, выльется в те же потери для дежурного режима. Можно себе позволить перезагрузку ради экономии, хоть это страшно некрасиво.
Осталось только посчитать что дороже, сутки потреблять микроамперы или один раз “перекинуть” реле “ради экономии” :slight_smile:
"..дал сигнал кому-то - значит, фельдшер вырвет провода!.."©
