Посоветуйте хороший усилитель 30 Вт?
Вообще-то цифра в названии - это номинальная мощность. При чем здесь 35?
10МАС-1М?
Вряд ли можно сравнивать с теми временами.
Тогда каждый Ватт электрической мощности стоил дорого. Соответственно, при разработке динамиков много внимания уделялось КПД. Сейчас - другое дело: если можно улучшить АЧХ за счет снижения КПД, именно так и делают. Поэтому при тех же 30 Ваттах электрической мощности звуковая мощность современных динамиков заметно ниже, чем раньше было от 10 Вт.
Нет, теперь 30 Вт на весь дом не хватит.
Это - объективная сторона вопроса. Но есть еще субъективная:
Например, у меня есть активные колонки с заявленной мощностью 20 Вт. Питаются от штатного БП 9В 0.5А.
Отнюдь.
По обоим пунктам.
И стандарта никакого на PMPO нет, и ничего не означает, т.е. нет никакого переводного коэффициента (собственно, его и не может быть из-за отсутствия стандарта).
S-90 это не название. Назывались оне 35АС012, вот тут и класс и мощность.
Номинальная мощность: 35 Вт
Предельная (паспортная) мощность: 90 Вт
Кратковременная мощность: 600 Вт то самое китайское PMPO
3 лайка
TPA3110 XH-A232
[Estardyn TPA3110 XH-A232 30W+30W 2.0 Channel Digital Stereo Audio Power Amplifier Board DC 8-26V 3A - AliExpress 502?
Да, все верно.
(сам уже запутался в мощностях)
чтобы отнести усилитель класса D к качественным он должен цифровать с частотами до десятка Гигагерц и далее следовать фильтр вычищающий всю эту срань, то есть на данном этапе развития электроники это невозможно!!!
Ну-ну, а мужики то и не знали. ЦАПы высококачественные значит возможны, а усилители со схожим принципом нет? Их даже хи-филиттики хвалят.
смело однако, при том, что на этом форуме всего пару тройку человек реально разбирающихся в электронике )))
Это весьма субъективная оценка)
А вот по звуку лохотрон полным ходом. И это факт)
Что-то с чем-то🤣
Это на много порядков превышает возможности слуха)
ты это Сухову скажи, я гармоники ниже 1% не слышу
PS при этом спокойно выделяю телеграфный сигнал на 20 децибел ниже уровня шума
посмотри ролики, хотя бы у того же Сухова об усилителях класса D, там осциллограммы приведены, зачем для достижения качественного звуковоспроизведения нужны такие частоты
PS правда для этого надо хотя бы основы знать
Точна. Теорему Котельникова и ряды Фурье. Про это Сухов наверное не слышал.
Например о том что у D-класса тоже много вариантов и методов преобразования, с совершенно разной схемотехникой.
Не, ну я понимаю дискретизация там 200-500кГц к примеру. Но не мегагерцы и ,тем более, гигагерцы😆
Ещё раз повторю: это за гранью возможностей слуха и за гранью разума.
Проблема в фильтрах их ачх и фчх, чем круче фильтр, тем хуже фчх.
В общем см. Бесселя, Баттерворта, Чебышева, элиптические … и это да, все классика и основы.
да откуда им знать, что фазовые искажения имеют самое сильное влияние на восприятие звуковой картинки
они жеж не аудиофилы, я правда тоже )))
Дык не надо на D-классе широкополосники делать. Только для низов, а там ваши фазовые искажения до лампочки. А уже серединку непосредственно на лампочках :grinning_face: и в А-классе.
как только ты разделишь сигнал фильтрами на каналы - убил звук, динамик должен быть один, широкополосник ну и для совсем высоких можно к нему пищалку (ИМХО, 4A28 наше фсё)
Ох, опять на бан напрашиваюсь(по логике бота), но
не, не, я в юности сделал транзисторный 2х20 на германиевых и 2х100 на ГУ-50 и успокоился )))
PS для дома для семьи такой вот Ямахи достаточно
Почти близко, делал 2х15 какой-то дюже широкополосный, верхи просто прелесть как отдавал, а второй 2х100 вполне обычный.
а вот бегучие огни как-то на 12 кВт для клуба сваял. Забавно, что зав клуб притащил обычный сетевой выключатель их включать. Алгоритмы были прошиты в ППЗУ К155РЕ3
Отнюдь, в “Отвлечённых”, “ЧЧ” и прочих флудильнях - завсегда пожалуйста.
