Не знал, куда эту тему приткнуть. Приемник - ATC-20 с плюсом. На Нане. Кроме 2-х станций на ФМ и одной далекой, китайской вещалки на 49 метров - ничего более не поймал. Сплошной шум и треск. Хозяин полазил по форумам и решил перепрошить. Скачал нахваливаемый скетч в hex; Xloader; воткнул кабель в Нану и… Компьютер его (ее) не увидил. Выключил, решил посоветоваться со мной (гуру нашел). Включили: экранчик темный; на кнопки и крутилку (энкодер) - никак не отзывается; небольшое шипение из динамика. Вскрыли: у Наны 2-й сетодиод слева горит, крайний левый - помаргивает. Вроде, думается, как Нана рабочая. Куда лезьть, чего смотреть? Или Нану сразу менять. С приемниками на Ардуино никогда не сталкивался. Хелп плиз!
при подключении компорт появляется в устройствах?
после подключения кабеля приёмник перестал работать?
нано на панельке (сокете) можно вытащить?
Help не поможет. Нужна полная схема подключения (на кнопки и крутилку (энкодер)), потому что - у Наны 2-й сетодиод слева - ни о чём не говорит. Исходный код программы - не hex. После этого, можно подумать - Куда лезьть, чего смотреть?
Com не появился. Да, перестал работать после подключения.
питание приёмника было включено?
Нану можно только выпаять.
фото внутренностей выложи хотя бы
Схема, где-то была, попробую найти на компе.
Поди юсб-порт заодно спалили.
Вчерашняя тема не про эту проблему была?
похоже всё таки прошил и прошивкой без бутлоадера, теперь только программатор спасёт пионера ардуиностроения
Схема в пдф, как загрузить не знаю.
а это как, не важно?
Нет! Но теперь придется видимо ее прошивать и впаивать.
приёмник питается через USB Type-C?
Питание было включено. Об этом специально на форумах обращают внимание прошивальщиков, или дескать - не прошьется.
Приемник питается от аккума, а зарядка через тайп-си.
Программатора нет. Придется выпаивать. Прошивать и впаивать мою новую. А эту - отложить до появления программатора.
Нано у нас теперь только программатором шьётся?
возле микросхемы есть 6 отверстий под пины, это порт для программирования через ISP, который можно сделать из ардуино нано и выпаивать не придётся, непонятно почему порт не видится…аккумулятор на сколько вольт?
