Это кому сообщение? Мне?
Если мне - то я не понял его суть.
“Алиса” выдала такое:
#include <MCUFRIEND_kbv.h>
MCUFRIEND_kbv tft;
uint16_t ID = tft.readID();
tft.begin(ID);
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setCursor(0, 0);
tft.println("ON");
delay(2000);
// Отключение дисплея (Sleep Mode)
tft.command(0x10);
// Дисплей в спящем режиме
Как думаете - может сработать?
Компилятор IDE - ругается…
На что? Или просто матом? ))
на tft.command(0x10);
Попросил ссылку на дисплей “обычно позволяющий программно отключать подсветку”
Итого на приведённой вами ссылке дисплей нифига не умеющий управлять подсветкой программно. Фото для доказательства.
а там что правда нет пина отвечающего за подсветку экрана ?
и где в библиотеке такая команда?
# Syntax Coloring Map For Mcufriend_kbv
# Datatypes (KEYWORD1)
MCUFRIEND_kbv KEYWORD1
#UTFTGLUE KEYWORD1
# Methods and Functions (KEYWORD2)
#InitLCD KEYWORD2
#LCD_Write_DATA KEYWORD2
WriteCmdData KEYWORD2
begin KEYWORD2
#clrScr KEYWORD2
color565 KEYWORD2
#dispBitmap KEYWORD2
#drawBitmap KEYWORD2
drawCircle KEYWORD2
drawFastHLine KEYWORD2
drawFastVLine KEYWORD2
drawLine KEYWORD2
drawPixel KEYWORD2
drawRect KEYWORD2
drawRoundRect KEYWORD2
fillCircle KEYWORD2
fillRect KEYWORD2
fillRoundRect KEYWORD2
#fillScr KEYWORD2
fillScreen KEYWORD2
#getDisplayXSize KEYWORD2
#getDisplayYSize KEYWORD2
height KEYWORD2
invertDisplay KEYWORD2
#lcdOff KEYWORD2
#lcdOn KEYWORD2
#ltoa KEYWORD2
#print KEYWORD2
#printNumF KEYWORD2
#printNumI KEYWORD2
#println KEYWORD2
pushColors KEYWORD2
readGRAM KEYWORD2
readID KEYWORD2
readPixel KEYWORD2
readReg KEYWORD2
readReg32 KEYWORD2
reset KEYWORD2
setAddrWindow KEYWORD2
#setBackColor KEYWORD2
#setColor KEYWORD2
#setContrast KEYWORD2
setCursor KEYWORD2
#setFont KEYWORD2
setRotation KEYWORD2
#setrgb KEYWORD2
setTextColor KEYWORD2
setTextSize KEYWORD2
#settextcursor KEYWORD2
vertScroll KEYWORD2
width KEYWORD2
#write_data_block KEYWORD2
А где на дисплее полевик или драйвер “настолько преисполнился”, что моде 0.1А выдать?!
а у меня еще один вопрос, а что будет если отключить пины gnd ?))) во время работы дисплея
предупреди пж если это может повредить дисплей))) потому что если сгорит, это будет на вашей совести!
но в целом че нить впаять, мысля тоже не плохая…
И как это выяснилось по фото? Или родственник Кашпировского? ))
Вообще я уже очень давно не пользуюсь модулями для дисплеев, как-то закупился “голыми” дисплеями и меня все устраивает, поэтому мог и подзабыть. Но на сколько я помню я управлял яркостью на подобных модулях ШИМом. Подключал к выводу LED как раз.
А что именно тебя смутило на фотографии, связанное с LED поясни?
Это мой дисплей. И такой как у ТС то-же есть ![]()
Отсутствие связи с драйвером!
Разверни. Что именно с чем не связано? Для красоты вывод LED на плате или что (я серьезно не понимаю)?
При получении дисплея, о котором идёт речь, который надо перевести в режим выключенного экрана - на коробке было написано “ili9486”
Ох. Для управления “программным способом” драйвер дисплея должен физически быть соединён с управлением подсветкой (полевиком), а на этом дисплее
Плата не многослойная.
Ну так значит на этот пин надо подавать сигнал от МК.
толстый ну вы хоть ответьте, на них я проклятие нашлю за игнор, не доводите до греха…
Держись, милай!
Если отсоединить «землю» (общий провод) у конвертера уровней на полевых транзисторах, схема перестанет работать корректно, а в некоторых случаях это может привести к повреждению компонентов. Я коротко объясню, почему так происходит.
Дело в том, что в таких конвертерах (например, двунаправленных на MOSFET) земля — это не просто «минус питания». Она служит общей точкой отсчёта (опорным потенциалом) для обеих сторон схемы: той, что работает при одном напряжении (скажем, 3,3 В), и той, что при другом (5 В). Именно относительно общего провода транзисторы «понимают», какой уровень сигнала им нужно сформировать на выходе. 1
5
Что случится, если разорвать эту связь:
- Нестабильность и «плавание» сигналов. Без общего провода потенциалы в разных частях схемы начинают «гулять». На выводах могут появляться случайные, непредсказуемые напряжения — вместо чёткого логического 0 или 1 вы получите что-то среднее, что приведёт к ошибкам в передаче данных.
- Непредсказуемое поведение транзисторов. Работа полевого транзистора строится на том, что на затвор подаётся напряжение относительно истока (который в таких схемах обычно и соединён с общим проводом). Если исток «повиснет в воздухе», условие для открытия канала транзистора нарушится. Более того, паразитные ёмкости и наводки могут случайно открыть транзистор в неподходящий момент.
- Риск повреждения. В некоторых конфигурациях разрыв общего провода может привести к тому, что через защитные диоды (ESD-диоды, которые часто встроены в микросхемы) или другие элементы потечёт нежелательный ток. Это повышает риск перегрева и выхода компонентов из строя.
25
Поэтому в нормальных схемах общий провод (GND) для обеих сторон конвертера обязательно соединяют. Если в вашей схеме это не сделано — скорее всего, в этом и кроется причина нестабильной работы.
Вывод: не отсоединяйте общий провод. Если конвертер ведёт себя странно — проверьте сначала целостность соединения GND, а также убедитесь, что на обе стороны схемы подано правильное питание. 5
ты ещё спорить начни, что сначала было яйцо или курица )))
уффф спасибо, действительно незя похоже…
а то я думал там питание по spi идет когда он + отключает, и разрыв земли бы решил вопрос, все таки я безнадежен…)))
петя… который потом нашел курицу…
ua6em а вы тоже думаете что gnd незя разрывать на дисплее ?
а то у меня схемотехника хромает, а можно ли доверять ответу толстый не знаю…
тут обманут и я не пойму даже…
