а мы движочки влево так хоппа! и пожалуста:
У меня по ссылке вообще ничего нет))
А вот и Простая Антенна!
Пятый Элемент™ ещё не напечатан, тк не вошел в принтер.
Нашел расчет Волнового Канала на GSM900
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-uda-yagi-dl6wu
и сделал расчет под купленую жилу 3.5мм.
С разъемами пока запутался, надо изучить тему. И кабель 50 Ом едет ещё в Сибирь.
замени медь на алюминий или оцинковку а еще лучще сделать по образцу антенн 1296
Зачем? у меди проводимость выше.
ты же для поля делаешь, медь через месяц эксплуатации придёт в негодность, алюминий имеет тонкий оксидный слой а оцинковка от осадков только улучшается, в крайнем случае латунь, если сомневаешься, что алюминий сможешь припаять
я дал ссылку на сайт по антеннам, почитай
Так там же из меди и делают:
“Петлевой вибратор
Из меди диаметром 1,8 мм, гнутый прямоугольный, размерами 113 х 8 мм,…”
Медь тоже покрывается окислом и дальше не ржавеет ))
На счет 50 - 75 Ом кабеля сломано столько копий, вечный холивар. Я предпочитаю 75. F-разъем в любой радиолавке, кабель так же, стоит копейки.То, что не герметичны - решаемо. Хороший 50 Ом дорогой, хорошие разъемы так же. Кроме того кабель что палка, хрен согнешь, завести в помещение - проблема. Нужен инструмент для опрессовки (или разборные, они еще дороже).
Делал MIMO антенну на 800 МГц для интернета на пасеке - КСВ в рабочем диапазоне меньше 2, себестоимость 100 р - кабель старый от спутниковых тарелок, купил только F-мамы под пайку на антенну.
Имеет-то имеет. Более того, оксид алюминия - чуть ли не самый твердый из всех существующих минералов.
Но вот беда: у нас нередко случаются кислотные дожди с примесью тяжелых металлов, которые по идее не должны разрушать оксидную пленку, но если добавляется даже небольшое механическое воздействие, может образоваться амальгама, которая препятствует образованию окисной пленки. А без нее алюминий - очень химически активный элемент.
Собственно, на результаты взаимодействия незащищенной поверхности алюминия с атмосферными осадками можно полюбоваться на любой свалке цветмета.
Медь вообще не ржавеет.
А чем вас эта не устроила?
Кстати.. Рискну предположить, что новая ант. вас удивит бОльшим КСВ.
Т.к. на этих частотах влияние пластика траверсы уже заметно.
Плюс к этому, для запитки ант. очень желательно сделать четвертьволновый стакан.
Вообщем, 900МГц - это вам не тут! ![]()
Да ладно). Шестидесятые каналы Т2 за 800 МГц прекрасно ловятся на самоделки типа двойной квадрат. Правда на КСВ почти пофик, антенна только на приём. За 1.2 ГГц там да, все гораздо сложнее.
В подтверждение.
20й диапазон 800МГц, на телефоне не ловит от слова совсем. Только в поле выходить, да и то скорости нет. Антенна, модем с вифи, повербанк на первой попавшейся ветке - 5-10 Мбит.
Совершенно верно. Любой металлический предмет будет работать в качестве антенны.
Антенну можно сделать даже из куска металлического забора. ![]()
И эта “антенна” будет работать!
Вы не прАвы. КСВ - штука обоюдоострая.
круто, семья на 3-х корпусах (36 дадановских рам)
посмотреть как сделано у Владимира - RA6FOO на диапазон 1296 и сделать аналогично, на дереве, вибратор петлевой, лёжа, отвод кабеля назад через петлю, есть F-ки под тонкий фторопластовый кабель, вот согласование и сделать этим кабелем, а далее уйти полувоздушным
