Сбои фоторезистора от сервы
Кто бы сомневался))
Вам тоже спасибо. Буду продолжать разбираться во всей этой кухне. И закупаться конденсаторами, потому что у меня этих плат полтора десятка под разные проекты закуплено…
все конечно хорошо, наздоровье, но это остается загадкой
тут может сработать теория @v258 о контактах!
Изначально проблема возникла на спаянной схеме, на макетке я ее пересобрал уже потом, чтобы компоненты туда-сюда тыкать.
Кстати, оказалось, что надпись на чипе - враки, и чип на самом деле 328P, по крайней мере так мне сказала IDE
это нормально, это не IDE тебе соврало, это китайцы нас пичкают этими чипами и по непонятной причине, выдают их за другие (заливая особый загрузчик).
Причина понятна: ардуинщик ленив и туп (см. Old bootloader case), а PB без аддона в IDE не будет работать. Возникнет много срача и возвратов. Поэтому проще замаскировать PB под штатно поддерживаемый P.
3 лайка
это все понятно, по логике вещей РВ должен стоить дороже, заставить их ставить что то более дорогое на шилды, это фантастика, они что наковыряли их откуда то? кол-во поражает, ЛГБТ не так распространен.
Да, чтобы не плодить новых тем, задам еще один вопрос в этой.
Есть у меня пяток плат ардуино с алиэкспресса, и они отказываются прошиваться через IDE. Все остальные платы прилично определяются через COM3, эти же упорно садятся на COM4 и не определяются системой. Я установил уже все возможные драйвера, но они все равно не определяются, и как следствие при попытке прошить что-то, IDE выдает ошибку открытия com порта. В системе они определяются вот так (для примера нижняя строчка - то как подключаются все приличные платы):
А хрен его знает, что у них на производстве делается.
Может P уже штампуют меньше, чем PB. И последний дешевле в закупе.
Я постоянно, после переустановки винды, ищу подписанные драйвера для CH340. Неподписанных везде валяется, но с ними у меня как-то через жэ на пэ работает.
Надеюсь речь о платах, которые реально содержат CH340, а не о каких-нибудь микрах-леонардах и прочих?
что за микруха порта на самой плате стоит?
Да, сорян, забыл упомянуть - нано. У меня в данный момент все нано
А где посмотреть? Я слоу
так на плате нано и посмотреть, там только две большие микры, проц и драйвер порта
У меня на плате 3 условно больших микросхемы - сам процессор с одной стороны, с другой стороны шестнадцатиногая микросхема с углублением в одном углу, и на ней ничего не написано. Там же еще есть маленькая микросхема о трех узких и одной широкой ногах, на ней написано 1117С 50 С345
Для примера - на микре с углублением, только на другой плате, из тех, о которых речь шла изначально, есть маркировка CH340, а на обсуждаемых сейчас никакой маркировки вообще
вот оно и есть, и возможно это не CH340
А какие еще могут быть варианты? Я поставил все драйверы, какие только смог найти в интернете
это китайский клон CH340
Значит должно работать с драйверами CH340?
