Мне взрослые сказали, по возможности воздержаться от демонстрации этого моего блокнота. А так тут историй уже на второй том набирается.
А про репу то знаешь? Та еще отрава! Большинство тех, кто её хоть раз пробовал - уже давно на кладбище… Ужос, на! Я даже не говорю,про огурцы, про них все знают.
Мои тоже ограничивали свободу самовыражения! Прям - беда!
Да я не настаиваю, и секстанства здесь ни какого не вижу. Каждый волен пить что угодно даже урина сгодится для некоторых. Просто у меня есть несколько знакомых, которые 10 и более лет пользовались данными системами и практически все сейчас (даже ещё относительно молодые около 40) имеют большие проблемы с опорно двигательной системой. Мембранная сетка, как раз и задерживает нужные организму минералы, находящиеся в природной воде.
Я вот, например, свой горводоканал люблю, неиссякаемый источник хлора в моем организме. Какие-никакие, а сё-таки витамины…
Предназначение хорошего фильтра - освобождать природную воду от любых находящихся в ней “минералов”, иначе это не фильтр, а гавно. Если б в фильтре сидели демоны максвелла, сортирующие полезные минералы и неполезные, это была бы уже не чистая вода, а минерализованная. Ессентуки, например.
девочки не ссорьтесь…
Тут выбор стоит не “что лучше,”, а “что из двух менее вредно”…
Воду дают раз в неделю. По ржавым православным советским трубам. Качество такое, что к бутылке свеженабраной воды магнит липнет.)) Альтернатив практически нет.
Для меня выбор однозначен, даже если от отсутствия кальция мои рога потеряют былую пушистость.
Когда-то давным давно, в одном садовом товариществе, воду для полива включали 2 раза в неделю, по средам и субботам. Строго по часам включался насос, который сосал воду из Оби (а у меня Обь от дачи в 50 метрах), и как есть, нефильтрованную, гнал в 63мм магистральную трубу на дачные участки. У каждого был отвод от трубы в 3/4" и каждый в эти дни поливал до потопа и наполнял бочки и другие ёмкости. 20 лет назад нам это наконец надоело, общество збросилось на накопительную емкость, на 450 кубов, памойму. Установили ее на опорах высотой метров 12 и теперь, по мере опустошения, насосы включаются, чтоб наполнить ёмкость, а в остальное время вода самотеком под небольшим давлением поступает на участки, и вода теперь есть всегда, а не 2 раза в неделю. Это я к чему, как раз тогда, когда поставили ёмкость, я сделал разводку этой воды в кухню, в баню и на уличную раковину. Для бани стоИт 1 простой фильтр на 10 мкм, для душа, а для посуды такой же фильтр на 5 мкм. На сезон обоих фильтров хватает. Питьевую воду для готовки возим из дома в бутылях 20 л.
Мне 55, 20 лет ем с посуды, которую мою фильтрованной речной водой, не ополаскивая, суставы не растворились, холерой не болел. ![]()
А вапще, тема про счеччик, а не кто каво чем фильтрует
Вообще странно если Вы рассчитываете получать необходимые организму минералы из воды, а не пищи. Знакомые тоже никакой не показатель, у всех за 10 лет обычно не улучшаются показатели. Им бы анализ крови сделать, посмотреть если им чего действительно не хватает, т.к., например, избыток кальция так же приводит к довольно серьезным проблемам со здоровьем. По результатам анализов скорректировать диету, если надо. Или добавить физической активности, которой может быть не хватало эти 10 лет, что наблюдается гораздо чаще.
Смотри первые 10 сообщений, дальшее… Ну все в курсе))
Вот этого и правильно. Вы не пользуетесь обратным осмосом. У меня тоже самое только ещё есть угольный на питьё и лампа УФ.
В детстве я был страшным водохлебом. Помню, у моего отца была присказка - “одно ведро воды по калорийности заменяет 1 грамм масла” ))
У меня фильтр стоит с 2010 года. Хороший фильтр имеет семиступенчатую систему очистки и два краника.
Вода из под мембраны и угольного фильтра идет практически “дистиллированная”, что очень важно для аквариумистов и самогонщиков. А дальше на второй краник стоят еще дополнительные картриджи - минерализатор и биоактиватор. Вот эта вода и используется как питьевая.
Это что касательно Осмоса.
А что касательно счетчика:
Его нужно для начала купить это раз. Снимать механические показания неудобно из-за места установки (уже говорил) это два. Подключать ардуино так это шило на мыло, там тоже нужен код, который опять же взять не где - тут импульсы считать и там импульсы считать. У меня вот другое сомнение закралось датчик потока YF-S201 считает от 1-30 л/мин. Отсюда вопрос с какой скоростью идет заполнение системы?)))
Удачи при эксплуатации. Без сбоев. Годами.
Вот нашел другую систему подсчета.
Определение скорости и объема воды, используя внешнее прерывание:
uint8_t pinSensor = 2; // Определяем номер вывода Arduino, к которому подключён датчик расхода воды.
uint32_t varTime; // Объявляем переменную для хранения времени последнего расчёта.
float varQ; // Объявляем переменную для хранения рассчитанной скорости потока воды (л/с).
float varV; // Объявляем переменную для хранения рассчитанного объема воды (л).
volatile uint16_t varF; // Объявляем переменную для хранения частоты импульсов (Гц).
void funCountInt(){varF++;} // Определяем функцию, которая будет приращать частоту импульсов.
void setup(){ //
Serial.begin(9600); // Инициируем передачу данных в монитор последовательного порта.
pinMode(pinSensor, INPUT); // Конфигурируем вывод к которому подключён датчик, как вход.
uint8_t intSensor = digitalPinToInterrupt(pinSensor); // Определяем номер прерывания который использует вывод pinSensor.
attachInterrupt(intSensor, funCountInt, RISING); // Назначаем функцию funCountInt как обработчик прерываний intSensor при каждом выполнении условия RISING - переход от 0 к 1.
if(intSensor<0){Serial.print("Указан вывод без EXT INT");} // Выводим сообщение о том, что датчик подключён к выводу не поддерживающему внешнее прерывание.
varTime=0; varQ=0; varV=0; varF=0; // Обнуляем все переменные.
void loop(){ //
// Если прошла 1 секунда: //
if( (varTime+1000)<millis() || varTime>millis() ){ // Если c момента последнего расчёта прошла 1 секунда, или произошло переполнение millis то ...
// Определяем скорость и расход воды: //
varQ = (float)varF / 450.0f; // Определяем скорость потока воды л/с.
varF = 0; // Сбрасываем частоту импульсов датчика, значение этой переменной приращается по прерываниям.
varTime = millis(); // Сохраняем время последних вычислений.
varV += varQ; // Определяем объем воды л.
// Выводим рассчитанные данные: //
Serial.println((String) "Объем "+varV+"л, скорость "+(varQ*60.0f)+"л/м.");
// Тут может выполняться ваш код ... //
Определение скорости и объема воды, методом подсчёта длительности импульсов
void setup(){ //
varQ=0; varV=0; // Обнуляем все переменные.
void loop(){ //
varQ = 0; // Сбрасываем скорость потока воды.
uint32_t varL = pulseIn(pinSensor, HIGH, 200000); // Считываем длительность импульса, но не дольше 0,2 сек.
if( varL ){ // Если длительность импульса считана, то ...
float varT = 2.0 * (float)varL / 1000000; // Определяем период следования импульсов в сек.
float varF = 1/varT; // Определяем частоту следования импульсов в Гц.
varQ = varF / 450.0f; // Определяем скорость потока воды л/с.
varV += varQ * varT; // Определяем объем воды л.
какой хлор, ты о чём, он уже хрен знает сколько лет не используется…
Я тоже воду пью прям из крана
Он и раньше в чистом виде не использовался. Сейчас просто химия другая. Более злая. Раньше хлорированная вода просто отстаивалась в банке, а сейчас хоть месяц стоять будет - хлор не выходит, пить невозможно. Благо хлорируют не каждый день. Да и фильтр-кувшин таки фильтрует это дело
