Думаешь, обязательно два модуля памяти пялить?.. По тексту там вроде и один можно.
Ну, два-то в эти гнёзда я уже пробовал.
местами память поменяй
попробую… вряд ли даст эффект
мать дохлая скорее всего: модулей-то два, маловероятно что оба дохлые.
Увы.
Сижу и думаю™ в общем ахаха.
а что за память?
порядок действий:
- хоть как-то запустить
- обновить биос
- далее смотреть какие клоки выставлять на память (твою)
отож, говорили тебе - надо обращаться к компетентному сервису, а ты как Юля Меньшова, всё сама )))
windows 10 gadgets
отета вот https://ozon.ru/t/UMOd2fL
его можно обновить не запуская, судя по описанию. Втыкаешь флешку с БИОСОМ для прошивки и жамкаешь кнопку сзади.
Мож какой переключатель есть или батарейку вынуть. Авось заработает
Сделал:
- сброшу Clear CMOS header
- посымаю всё: видеокарту, ССД.
Результат ноль: желтая лампочка DRAM горит.
нужен заведомо исправный модуль памяти, или топай в ДНС, там есть сервис, чтобы подобрали памятушку (две) а эти кинешь потом на расширение, как запустишься
почему то на вашу мать советуют биос обновлять…
вытащите батарейку биос на 10 минут, и вставьте одну плажку памяти в разъем a2, потом другую…
Биос вроде обновил через FlashBack - это когда флешку суешь и тыкаешь кнопку, там даже проца не надо. Правда мигало как-то странно, не совсем по описанию. Но долго и по-другому чем если неправильную флешку сунуть.
Думаю, обновилось, что радует сильно, с учетом что жолтая лампа горит так же ахаха.
Это малая вероятность, у меня их два.
Можно покупить 8ГБ модулек (DDR5) для пробы - 2тр
Можно дешевую материнку (AM5 проц + DDR5 рама) - 8тр
Сижу & думаю™ ахаха.
Взять мать, заработает - эту сдать Серёге ))
Наверное так вернее.
Эт по нашему - сэкономить пару сотен на процессоре без видеоядра и потратиться на тысячу чтобы хоть какая-то картинка была. Для этого как раз проц с видеоядром и берут, на аварийный случай.
ващета видеокарта заказана, просто я хотел побыстрее чтобы, для этого дешевую докупал. При заказе проца я на это вообще не смотрел, есть-нет там видео.
Щас проблема в другом: ОЗУ еррор лампочка горит.
Ну так это решается так
Или проверить свои модули на заведомо рабочей материнке
Ну, у каждого свои развлечения ахаха.
