Таки я не поняла, а шо нихто на Sla принтере пробовать не будет?!
Эта тема о самодельном станке. Не засоряй, пожалуйста.
Если на принтере можно получить дорожки 0.1-0.2 при одинаковой изначальной стоимости вложений и быстрее на порядок(а может и два), то есть ли смысл в городушках?
Тут как с такси - вам шашечки или ехать? Ежели суета ради суеты, то да(или если габариты платы превышают поле принтера), а ежели ради результата(получить готовую плату), то афигительная альтернатива. Тупо самому интересно ![]()
Ну так проверь и потом советуй. Ёлки-палки, попросил же.
@Ljubitel а та что в комплекте с корпусом линза идёт, она чем не подходит (мне просто для понимания, отдельную я всё равно заказал)?
Фокусное расстояние маленькое. С линзой из комплекта получится разместить лазер на высоте 2-3 см. С длиннофокусной 6-10 см. Работать удобнее.
Там ещё usb камера нужна. К ней тоже придется докупать удлинительные кольца и другой объектив.
Да и электроника тоже. Основная плата + плата на каретке. Кучу вариантов народ наделал.
Прошу ссылки, хотя бы ознакомиться (может часть заказать).
Можешь свои варианты выложить (схема принципиальная, монтажная, печатные платы - что есть)? Или хотя бы информацию откуда брал (только не мессенджеры). Я видимо или искать не умею, или вся информация действительно только в мессенджерах… ![]()
Похоже надо небольшую лекцию ![]()
Итак, изначально сей проект были придуман AlfaCrow (G.Gorchakov). Проект на STM32F103 и управляющая программа по Windows.
Собственно вариаций схем железа было много. Самый простой вариант от Николая (кт31б):
Самый качественный ИМХО от Макса (Smacorp)
Есть архив от Валеры (Ruzik), там много чего ещё полезного.
Потом управляющую программу для Windows “HLDI Host” написал Дима (SDimok), и собственно она стала стандартом на несколько лет.
Его программа в плоть до версии “2.0” позволяет управлять станком на котором “авторское” железо на STM32F103.
Где-то в начале 2025 года Сергей (Seriyv0lk) собрал новое железо для такой установки. Использовал МК STM32G431,
сделал качественный драйвер для DC мотора. К нему подключился Дима (SDimok) и они изменили протокол связи компьютера и МК,
добавили новые функции. Начиная с версии “3.0” программа HLDI Host не поддерживает старое авторское железо, только новое.
Так же она была разделена на версии “Про” и “Базовая”. Версия “Про” платная, стоит ~10 т.р. и имеет новые функции:
Базовая версия имеет функционал как у старой версии, только управляет “новым железом”.
Код закрыт. Схемы и платы в доступе.
Примерно в тоже время ещё один Дима (DimaFantasy) написал абсолютно новые приложение и прошивку для этой установки - “LPP”.
Изначально под “старое железо” на STM32F103. Программа “из коробки” имеет функцию “натягивание”, корректировка Gerber,
авто центровка камеры на отверстие и др. Далее в проект включили поддержку STM32F401/411, STM32G431.
Бесплатна, код открыт:
схемы и платы в доступе.
К сожалению на сегодняшний день эти ветки несовместимы друг с другом. Железо разное.
Да, я хочу собрать универсальную плату, чтобы можно было запустить любое ПО. Пока собрал универсальную для LPP,
на которую можно поставить F103/F401/F411/G431. Осталось “прикрутить” G431 + HLDI Host.
Я правильно понял, что все плюсы камеры(поставить как попало плату, а потом подкорректировать из программы кривизну) это платная версия?
Камера в любой версии нужна - для настройки “точки старта” для экспонирования.
Натягивание есть в HLDI Pro (платная) и LPP (бесплатная)
Дополню, насколько помнится, точек там две, они обеспечивают не только начальную точку, но и правильную (паралейную орентацию) платы .
Это в старой версии ПО (и в текущей HLDI Host базовый). А в новой надо три точки, по ним производится деформация рисунка для печати (натягивание).
Собственно вопрос был о необходимости камеры. Она нужна в любом случае.
Большое спасибо за информацию, надо почитать. ![]()
Заказал профиль для рамы: https://www.ozon.ru/product/profil-konstruktsionnyy-v20h40l-bez-pokrytiya-300-mm-2-sht-soberizavod-1771293728/
Не могу найти Т-болты для профиля этого, по моим подсчетам мне нужно 64 штуки М4 паз 6. Никому не попадались такие?
Может возникнуть вопрос - почему Т-болты размера М4?
М4 потому, что в корзине отложены уголки крепления: https://www.ozon.ru/product/ugolok-konstruktsionnyy-20x40mm-dlya-profilya-serii-20-komplekt-16sht-1551999907/
У них отверстие 4.5 мм. Наверное можно рассверлить до М5, но я что-то и М5 не вижу в виде Т-болтов (наверное, плохо ищу), только гайки. А под гайки нужно подбирать болты (по длине). Я эти профили в руках еще не держал - не знаю какой длины подойдут (и есть ли такие в продаже).
Но это тоже гайки. Или для данного профиля Т-болтов и не существует?
Какой длины тогда нужен к ним болт?
Вроде бы есть Т-болты, но найти не могу.
Дорого такие винты получаются (мне надо 64 шт примерно).
Заказал вот такие (мне не принципиально): https://www.ozon.ru/product/vint-din-912-m4h8-s-tsilindricheskoy-golovkoy-100-sht-polnaya-rezba-oksidirovannaya-stal-2939307344/
