Замыкание кнопки домофона
Друзья не судите строго, я абсолютный нуб! +/- аут/нокаут.
Короче, управляю мосфитом через wemos D1 R2.
Пытаюсь открыть дверь домофона.
Чтобы домофон открывался нужно замкнуть + и -
И я не понимаю как это реализовать через мосфит.
Схему нарисовать не могу, просто не умею.
С кодом проблем нет все работает.
Разрывом + проблему не решить, мне нужно именно замыкать, как кнопка + и -. Может быть реле в виде мосфита тут совсем не к месту?
Жду совета как подключить, в том числе через мосфит если это возможно
Жду схемы в которой используется кнопка, которую нужно замыкать.
Без схемы что-либо посоветовать
у нас тут образование у “большинства” около трех классов, поэтому таких слАвов мы не знаем.
Мосфет, я допустил в этом слове ошибку. Если Вы об этом спасибо!
Вы очень помогли спасибо! Начал писать схему для Вас и немогу остановиться, уже схему разводки всего первого этажа закончил, осталось еще 11 как закончу обязательно сообщу!
У вас то же управляющая компания не даёт делать копии с ключей -
Совсем у компаний дела плохо видимо …
Чем оптрон не угодил?
Вторая попытка попасть домой?
Пятница?
ТС, поищите гуглом “имитация нажатия кнопки PC817”. Возможно это оно?
Что … опять?
“Никогда не было и вот опять…” :smile:
Пятницы окружают !
Для меня? Вы ничего не перепутали? :slight_smile:
Решил проблему просто
Убрал мосфет, из схемы. Припаял провод к D4. Его присоединил к + кнопки (цепи с замком, а не питания диода. + установил прозвонив тестером).
При старте присватваю пину mode input.
Когда нужно открыть дверь меняю на output и задаю состояние low. После чего снова возвращаю пин на считывание.
Таким образом 99,9% считываю состояние цепи и если в ней есть напряжение то дверь закрыта, (это для веб сервиса удаленного мониторинга), и этим же пином дверью управляю.
Из домофона может прилететь +100500 вольт прямо к вам в пин …
он переживет ???
Я решил свою открыть.
Конечно нет. А где он их там возьмёт? В домофонной цепи таких токов нет.
На длинных линиях и не такое бывает ! Да там же ещё несколько соседей-экспериментаторов может быть …
Почитайте про развязку по питанию.
А как она узнает, используется их ключ или копия с их ключа?
Это вы ТС той темы спросите !!!
Да понятно :slight_smile:
Но мне проще было бы купить у них RF ключ или таблетку, чем городить этот огород.
Кстати, решил тут поменять RF ключи к свой GSM сигнализации. (Считыватель между первой и второй дверью, с таймаутом на звонок и сирену)
Проработала с копией около 10 лет без всяких проблем.
Взял новую карту HID, зашел туда, где делают копии на брелок, сделал.
Месяц отработала копия, а позавчера не встает на сигнализацию с копии.
Приложил карту, с корой делал копию - все норм, встала на сигнализацию.
Причем копия не читается совсем как RF метка.
Вот пойду переделывать, пусть скопируют в старую метку.
